Incarcarea ....
Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Mie Iul 21, 2010 3:05 pm
Sa incep cu o mica introducere :Renu:
Am zis ca imi cumpar o chesite dinasta - Bricheta cu USB sa imi pot incarca acumulatorii la aparatul meu foto. (are varianta si pe USB = 12 V)
Inainte sa-l comand am zis ca ma duc pana afara la motor sa imi verific incarcarea , eram curios cat baga. Pun aparatul de masura pe iesirea de bricheta si vad ca bateria are 13 si un pic V. Pana aici totul ok , ponesc motorul il las la relantiu , baga cam 13.60 V , il acelerez putin pe la 2500 de ture deja baga 14-15 V , il accelerez la 4 mii de ture si imi baga 18 V :ciclop2: . Verific si la TransALP-ul lui fratemio si lui ii baga 14,45 V oricat ar accelera.
Ce se poate face in cazul asta? Nu stiu de cand imi baga atata , pana acuma nu am avut probleme sa imi strice bateria , sau altceva de pe motor!
Sa ma duc la un magazin specializat si sa cer ceva regulator de tensiune care sa-l pun undeva inainte de baterie? care sa imi reduca totul la vreo 15 V maxim?
Sau sa i-au asa un regulator si sa il pun doar pe firul de bricheta? :HMM:
Astept sfaturi...
mersi :Salutare:
Re: Incarcarea ....
Mesajde Korben Dallas pe Mie Iul 21, 2010 3:26 pm
Masoara direct pe bornele bateriei
Daca priza de bricheta e legata gresit (de exemplu o masa aiurea) masuratoarea e eronata - nu inseamna ca incarca efectiv atat
Sau aprinde farul, ca sa ai consumator serios
Re: Incarcarea ....
Mesajde Chrisss pe Mie Iul 21, 2010 3:58 pm
Lutzifer mai masoara o data ... direct pe baterie... 18 V nu are cum sa ajunga numai daca partea de comanda care pune la masa triacele din releu sa dus ...
ATENTIE !!! e UNUL din cele doua moduri in care se poate strica un releu de incarcare si din pacate e cel mai periculos sa ii spun asa... FARA partea de comanda a triacelor care sa puna surplusul la masa si sa tina MAXIM o tensiune de 14,4 V( si fara consumatori urca foarte putin pana in 14,8 V ) ...TOT curentul ce vine de la "generator" de jos va fi rectificat in curent continuu TOT...si ajungi la tensiuni de 18 ~20 V +++ si incepi sa pui la prajit becuri ...CDI...si ce mai ai pe instalatie...ATENTIE!!! ( din nou :lol: ) la peste 14,7V ~ 15 V incepe procesul de electroliza al apei ...ce vreau sa spun prin asta e ca incet incet vei ramane fara apa in baterie la o tensiune peste acest nivel ... cand va "seca" de tot tensiunea in circuit va fi si mai mare...deocamdata bateria e singura care limiteaza tensiunea la acest nivel.
Al doilea defect e normal arderea unei diode...care duce la lipsa incarcarii si golirea bateriei ...e defectul "mai putin periculos"...efectiv vei ramane fara baterie si cand nu mai ai becuri, pornire ai sa observi .
Ma repet mai incerca sa masori o data ... si nu pot decat sa iti recomand SA NU MERGI ASA ... :roll:
Re: Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Mie Iul 21, 2010 4:12 pm
Pai primu lucru ce l-am facut , ii ca nu am mai mers cu motoru. Mi se pare ca ii tare recenta treaba , se vede si la becurile de pe bord (ulei , crick lateral , neutru ) ca is mult mai tari , plus pe far efectiv.. ii alb alb zici ca am xenon :lol: , si ieri inca nu am bagat asta de seama. Lasang gluma la o parte ca nu imi arde de ras :roll: ma duc sa verific direct pe baterie cat indica.
revin cu detalii...
Ps: in cazul in care trebuie alt releu de incarcare , oare fac rost de unu pana Miercuri sapt viitoare ? :HMM:
Am revenit!
Am verificat direct pe bornele bateriei , nici o schimbare. La relantiu baga 13 V si ceva pe la 2500 de ture are 14.5 V , dupa care daca turez pana la 4 mii se fac exact 18 V , daca pun faru scade cam jumatate de volt... adica are 17.5 V la 4 mii de ture, si este foarte alb...
Frastu stie ce l-o apucat mai nou , o imbatranit!
Deci in concluzie ce ramane de facut? Trebuie sa gasesc undeva urgent la cineva un releu de incarcare bun ... nu ? :HMM:
Re: Incarcarea ....
Mesajde namaste pe Mie Iul 21, 2010 4:44 pm
Ma intreb daca prin adaugarea unui consumator puternic (un bec 100 w) am putea rezolva problema asta, pe termen scurt, in turele lungi.
Deci, daca ma lasa releul in pustiu (o sa-mi montez cat de curand un voltmetru, deci voi afla usor cand ma lasa) si incarca prea mult, ii pot adauga un consumator puternic, coroborat cu mentinerea unei turatii scazute?
Suprasolicit instalatia electrica?
Ce se poate strica?
Andrei..
namaste
Re: Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Mie Iul 21, 2010 5:07 pm
namaste scrie:Ma intreb daca prin adaugarea unui consumator puternic (un bec 100 w) am putea rezolva problema asta, pe termen scurt, in turele lungi.
Ce se poate strica?
Andrei..
NU stiu ce se poate intampla la ce zici tu ... dar intrebarea mea este: GASESC UNDEVA SA CUMPAR URGENT RELEU DE INCARCARE?
Are cineva idee cat costa unu nou si de unde se poate comanda, si in cat timp ajunge?
Sau are cineva second? De la ce transalp dezmembrat ? :bounce: (dar sa fie inca bun, si la pret bun )
Daca nu rezolv problema in 7 zile inseamna ca ne vedem la anu la intalnire :Renu: (ceea ce ar fi trist :( )
Re: Incarcarea ....
Mesajde motorcicle pe Mie Iul 21, 2010 5:20 pm
Lutzifer scrie:
Ce se poate strica?
Andrei..
Uite aici releu nou. Nu stiu daca am nimerit anul TA-ului tau. Pretul e cam mare ce-i drept...
motorcicle
Vorba de duh: Sa fie crom !
Re: Incarcarea ....
Mesajde motorcicle pe Mie Iul 21, 2010 5:27 pm
motorcicle scrie:
Lutzifer scrie:
Ce se poate strica?
Andrei..
Am gasit asta intr-un post mai vechi...poate te ajuta.
Re: releul de incarcare !
de oktane pe Mie Iun 09, 2010 10:14 am
In speranta ca va pot ajuta va pun la dispozite urmatoarea varinata de regulator de tensiune
Unul identic l-am montat lui Crivat pe TA-ul lui , acu un an . Ieri mi-a confirmat ca nu a mai avut nici un fel de probleme si sincer el e omu care va poate confirma cel mai bine, la cati km face.
pretul releului este de 250 lei , este chinezesc iar gaurile de prindere se potrivesc
Dupa cum se poate obs are 5 fire in loc de 7 cat are TA-ul , asta pt care un singur plus si un singur minus
P.S. lucrez in domeniul ATV/Moto si pot aduce astfel de relee
numai bine
oktane
Localitate: iasi
Sus
motorcicle
Re: Incarcarea ....
Mesajde motorcicle pe Mie Iul 21, 2010 5:29 pm
Uite aici link-ul catre post.
motorcicle
Re: Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Mie Iul 21, 2010 5:35 pm
motorcicle scrie:
Woowwww , atata ii enorm! 773 lei :ciclop2: :Surprins: :ciclop2:
Am zis ca daca ar fi un 70-80 euro de nou as da pe el. Dar atata in nici un caz!
Daca auziti cumva ceva , sau credeti ca stiti cine ar putea avea asaceva... ar fi super!
Ca altceva nu cred ca ramane de facut , nu? Ca ii simpla treaba , daca baga asa mult ii clar ca-i dus si trebuie altu :roll:
De mers numai meg cu motoru zilele astea , pana nu se rezolva ceva !
La improvizat nu m-as baga cu chinezarii ... am vazut postul ulterior!
Inca ceva , pentru cei in domeniu!
Mie acuma atata mi toata problema ca imi baga mai mult decat trebuie , adica baga 18V in loc de 14,5 V. Daca as pune intre releu si borna de baterie un stabilizator de tensiune care sa nu lase sa bage mai mult de 14,5-15 V , ce ar fi ? :HMM: Mai are ce sa se strice acuma la releu de incarcare, mai mult de atata? :D
Re: Incarcarea ....
Mesajde motorcicle pe Mie Iul 21, 2010 5:55 pm
Lutzifer scrie:
motorcicle scrie:
Da, e scump ca porcu' ala nou... :Trist:
Ar mai fi asta dar nu stiu in cat timp vine. Poate reusesti sa afli acest detaliu de la userul "vladchi".
Ca pret s-ar incadra in bugetul tau.
motorcicle
Re: Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Mie Iul 21, 2010 6:03 pm
motorcicle scrie:
Asta ar fi ok ca pret de nou... nu stiu cat ii de bun. Da nu vad de ce ar fi rau :lol:
userul " Vladchi " si-a luat regulator dinala? oricum nu cred ca s-ar putea face ceva in privinta asta sa rezolv intr-o sapt... parca vad ca raman acasa :roll:
Re: Incarcarea ....
Mesajde Korben Dallas pe Joi Iul 22, 2010 12:58 am
Eu zic sa nu mai pornesti motorul, o sa-ti fiarba bateria, e posibil sa mai strice si alte componente electronice, de exemplu CDI-urile
Cauta la Ariciu, la Gim sau la Avramutiu, poate gasesti ceva second
Dar nu te astepta la preturi mici, e o piesa scumpa
Re: Incarcarea ....
Mesajde Lutzifer pe Joi Iul 22, 2010 1:06 am
Korben Dallas scrie:Eu zic sa nu mai pornesti motorul, o sa-ti fiarba bateria, e posibil sa mai strice si alte componente electronice, de exemplu CDI-urile
Da, am observat ca o fi scumpa distractia.
Nu am mai pornit motorul , deocamdata totu ii inregula , nu s-a belit nimic. Cred ca ii recenta treaba ... poate are legatura cu figura facuta cu pornirea. :HMM:
Maine incerc sa sun la ceva firma din Sibiu de dezmembrari , posibil sa aibe ceva second la 420 lei :confused:
O sa incerc sa intreb si la cine zici tu , mersi de info!
Re: Incarcarea ....
Mesajde ivanp pe Joi Iul 22, 2010 1:35 am
Lutzifer scrie:Maine incerc sa sun la ceva firma din Sibiu de dezmembrari , posibil sa aibe ceva second la 420 lei :confused:
Bah, da-o dracu' ... 420lei unul second ... mama ma-sii de comert. Io zic ca decat second cu 420 de lei ... mai bine unul cu garantie.
O sa intreb si aici in tm la un prieten ce se mai ocupa cu motoretele ... eventual pune o poza cu mufa si poate ceva serie. Se mai potriveste si de la alte motorete honda? ... ma gandesc ca ala de african cel putin merge.
