Leduri, Lanterne, Proiectoare etc, direct din china
Mesajde smokker pe Vin Aug 12, 2011 11:28 am
Salutari
Asa cum am promis multora la intrunire, fac un mic ghid de achizitie de pe site-ul dealextreme.com . Site-uri de acest gen sun nenumarate prin toata China si Hong Kong, diferenta este ca aici livrarea este gratuita, si fara probleme pana in Romania. De pe acest site eu mi-am achizitionat nu doar surse de lumina ci si multe alte chestii care in Romania ori nu se gasesc ori sunt a naibii de scumpe.
Sa incep cu tehnologia ledurilor, la intervale mai scurte sau mai lungi de timp apare cate o generatie noua de leduri, care o depaseste pea cea anterioara in general prin numarul de lumeni emisi per watt consumat, si prin putera totala. Acu vre-o 4 ani faceau furori ledurile de 1W, ultima genearatie de leduri insa (xml-t60) este in stare sa traga 10W din sursa de curent. Ledurile de mare putere nu se pot alimenta direct de la o baterie ca becurile incandescente, deoarece ele trag din ce in ce mai multa putere din sursa de curent pana se ard, din aceste motive un led are nevoie de un "driver" o chestie electronica care sa limiteze curentul care ajunge la led, la 6W de exemplu. Si a treia chestie de care trebuie sa tineti cont cand alegeti o lanterna este corpul acesteia si contactul termic intre corpul lanternei (de obicei din aluminiu) si led, ledurile isi scureteaza drastic viata si performantele daca nu se racesc eficient. Am scris tota chestia asta nu ca sa ma laud cu cunostintele mele de electronica (pe care nu le am), ci pentru a intelege ca nu este destul sa alegi o lanterna cu led xmlt60 si gata, trebuie sa tineti cont de driver-ul pe care il are, de cat de calitativ este corpul si contactul cu ledul, si nu in ultimul rand de reflector (aluminiu/plastic, neted/coaja de portocala, adanc sau nu), aceste lucruri nu le veti afla din descrierea produsului de multe ori, pt ca ori lipsesc ori sunt trecute eronat. Cea mai sigura (dar si greoaie) modalitate este de a va informa din experienta celor ce au mai achizitionat un produs, astfel dupa descrierea produsului aveti o portiune cu review-uri si una cu intrebari si raspunsuri, pe care daca le cititi va veti face cea mai corecta ideie despre produsul respectiv.
-Lanterna pe care o detin este asta: http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57005
-Acumulatorii care i-am luat si pe care-i recomand sunt: http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392 (lanterna foloseste un singur acumulator, dar mie imi place sa am tot timpul un acc de rezerva in buzunar). ATENTIE, acumulatorii sunt de 3.7v si de o dimensiune care nu coincide cu AA, C, D etc, deci nu va bazati ca veti folosi nustiu ce acumulatori pe care ii aveti prin casa. Gasiti si prin romania in magazinele de specialitate dar la preturi mult mai mari.
-si incarcator pt acumulatori: http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820
Cat despre proiectoarele pt motor pe care unii le-au vazut la mine sunt astea: http://www.dealextreme.com/p/10w-3200k- ... -12v-55324 - este o bucata, si nu set.
Lupe care li se potrivesc: http://www.dealextreme.com/p/59mm-20mm- ... ptic-13569
http://www.dealextreme.com/p/50mm-22-5m ... tics-13667 - aceasta din urma trebuie combinata cu sticla originala a proiectorului pt a se potrivi, deoarece nu are acea buza pe margini. Aceasta lupa mie imi place foarte mult pt ca are un spot luminos de forma dreptunghiulara ingusta, adica lumineaza foarte larg stanga- dreapta fara pierde lumina in sus (in ochii celor de pe contrasens), eu de exemplu vreau sa-mi pun lupa cu striatii pe stanga si cea clara pe dreapta.
Referitor la proiectoare va atentionez ca: 1) nu sunt prevazute pt a fi montate pe motor, deci trebuie multa improvizatie pt a fi prinse cumva de cadru, crash, etc. Sunt in totalitate din aluminiu, deci nu puteti suda nimic pe ele
2) oglinda lor originala, pare fi facuta de chineji batrani orbi cu alzheimer si parkinson, va ajunge direct la gunoi, daca va luati lupe separat insa, nu mai aveti nevoie de oglinda.
3) proiectoarele asa cum vin ele sunt foarte etanse (le-am testat o noapte in cada) daca schimbati sticla cu lupe, este posibil sa trebuiasca sa improvizati ceva (silicon, oring, etc) pentru e le face din nou etanse.
Inca un produs pe care l-am luat de la ei si pe care il recomand este: http://www.dealextreme.com/p/bt-interph ... -set-35612 de care sunt ffff multumit, se aude tare, pe mine ma aude lumea curat, bateria tine mult, ca sa va faceti o ideie eu vorbesc prin minunea asta la 120km/h cu casca uvex flip-up, care vajaie ca naiba. In set sunt 2 bucati, pt 2 casti, stiu sa vb si intre ele si cu 2 telefoane, sau gps cu bluetoth etc.
Daca nu va intereseaza si pt pasager, asta-i varianta solo http://www.dealextreme.com/p/bt-interph ... ndby-35613.
Cine are timp si chef sa se informeze, intre timp a aparut si generatia urmatoare care cica stie ceva in plus sa faca legat de protocoalele de comunicare: http://www.dealextreme.com/p/bt-interph ... -set-41066 . este posibil sa fie mai buna sau nu, eu stiu insa ca ale mele sunt foarte bune pt mine.
Plata se face doar prin pay-pal, livrare la mine a durat cam 2-3 saptamani (am facut 8 comenzi pana acum), sunt persoane care s-au plans ca a durat si 2 luni (de pe alte meleaguri). Daca nu este necesar, nu faceti comanda la mai multe lucruri odata, cu cat este valoare coletului mai mare cu atat aveti mai multe sanse sa platiti tva la oficiul vamal de la posta. Eu prefer sa fac 3 comenzi mici la distanta de o zi decat o comnda mare. Eu pana acum nu am platit niciodata TVA. Pe colet, chinezul scrie o anumita valoarea aleatorie intre 5 si 20 de dolari, dar vamesa de la Iasi nu o baga in seama, si-mi cere un print de la factura primita de la pay-pal, acuma fiecare cum il duce mintea, cu imprimatul facturii....
Sper ca voi ajuta pe cineva cu toata povestea asta, daca mai aveti intrebari, varsati aici, daca va cumparti ceva, faceti un mic review aici la produs, sa ne mai ajutam.
Huh, ma doare dejtele. Numai bine.
Eugen
smokker
Localitate: Iasi
Re: Leduri, Lanterne, Proiectoare etc, direct din china
Mesajde lucescuciprian pe Dum Sep 18, 2011 4:50 pm
Salutare. Mi-au sosit si mie cele 2 proiectoare, comandate la o zi diferenta, cum ne-a sfatuit Eugen.Am scapat fara sa platesc nimic la posta, s-a uitat vamesa, "aaa, e un bec cu led, bine,mergeti".
Cat despre lumina, nu se compara cu nimic ce am avut pana acum ca si proiectoare si ce imi place cel mai mult e ca lumina ledurilor e alb cald, nu tip xenon,cum ma asteptam.
Tocmai am comandat si niste lupe pentru ele, oi vedea daca imi place cum se potrivesc.
lucescuciprian
Localitate: iasi
Vorba de duh: PLM
Kilometraj: 35500
Mesajde smokker pe Mar Dec 13, 2011 4:42 pm
Intre timp, chinezu a remarcat ca lumea cumpara si lupa separat la proiectoarele de care vorbeam si acum vinde proiectorul direct cu lupa montata, si cu vre-o 13 dolari mai ieftin. http://www.dealextreme.com/p/10w-1-led- ... -26v-94138
smokker
Localitate: Iasi
Mesajde andrew72nd pe Vin Mai 18, 2012 11:00 am
smokker scrie:Eu prefer sa fac 3 comenzi mici la distanta de o zi decat o comnda mare. Eu pana acum nu am platit niciodata TVA. Pe colet, chinezul scrie o anumita valoarea aleatorie intre 5 si 20 de dolari, dar vamesa de la Iasi nu o baga in seama, si-mi cere un print de la factura primita de la pay-pal, acuma fiecare cum il duce mintea, cu imprimatul facturii....
cam ce valoare e ok sa aiba comanda sa scapam si noi usor , fara tva. Crezi ca pana in Sibiu mai apar alte costuri? eu vreau o comanda de vreo 40$ . s-o impart in 2, 3... 4 ?
la ce te referi legat de imprimatul facturii? mici modificari sau ceva?
I'm all ears :ear
mersi de topic! :beer
andrew72nd
Mesajde ivanp pe Vin Mai 18, 2012 2:39 pm
andrew72nd scrie:
I'm all ears :ear
nu mai apar alte costuri.
eu zic ca e mai bine sa comanzi fiecare produs separat - cresc sansele ca pierderile sa fie minime.
daca suma depaseste 10 euro - era idea sa iti listezi versiunea de factura cu suma sub 10 euro (editezi inainte de printare).
stima,
