B43XTM scrie:Dupa mine simptomul este de baterie decedata. Definitiv.
Incearca cu bateria altcuiva si vezi daca face la fel (sau leaga-te la o masina pornita) ca sa fii tu sigur ca asta e problema.
xr 250 r scrie:Salutare,
Ma confrunt cu o problema de natura electrica si nu stiu cum sa o abordez.
Am dat jos bateria Transalpului pe perioada iernii. Saptamana trecuta am montat-o la loc. Cand am rasucit cheia in contact s-au aprins martorii din bord, totul normal, dar cand i-am dat buton s-a auzit numai un click. Am mai incercat odata dar la fel. Am considerat ca bateria este slabita si am pus-o la incarcat. Astazi dimineata, am montat din nou bateria dar din nou a facut la fel - s-a auzit clicul . Dupa ce am inercat de cateva ori consecutiv, am constatat ca martorii din bord nu se mai aprind cand pun contactul - totul era mort. Nu ma pricep la probleme electrice - am avut numai mobre fara baterie.
Daca s-a mai confruntat cineva cu asta sau daca ma ajutati cu o idee de inceput in rezolvarea probleme descrise mai sus.
Multumesc.
