Probleme cu semnalizarea
Semnalizare
Mesajde oly pe Lun Feb 18, 2008 10:53 am
Dupa ce am reasamblat vacutza (de mentionat ca nu am umblat decat la plasticesi rezervor) si am terminat vopsitoria, Am avut neplacuta surpriza sa constat ca semnalizatoarele odata actionate nu mai clipesc ci doar stau aprinse... :( unde sa umblu? sa se fi ars releul de semnalizare? asa fara nici un motiv? nu cred ca doar nu e dacie .......voi ce idee aveti, ati patit asa ceva?
oly
Mesajde Korben Dallas pe Lun Feb 18, 2008 11:35 am
Verifica masa releului de semnalizare
Mesajde oly pe Joi Feb 21, 2008 11:11 pm
si ala e sub rezervor nu? sau unde :))
oly
Mesajde Korben Dallas pe Vin Feb 22, 2008 1:22 am
Nu e sub rezervor ci in fata, in carena
Mesajde oly pe Sâm Feb 23, 2008 2:47 am
azi am schimbat uleiul in amortizoare si m-am uitat si acolo ....are masa are tot ce-i trebuie :( sa fie de la noile semnale puse pe spate ? ca au becuri mai mici sau ceva? sau mai mari ...i dunno ,.......mai aveti vreo idee?
oly
Mesajde dan_motor2003 pe Lun Feb 25, 2008 3:49 pm
oly scrie:azi am schimbat uleiul in amortizoare si m-am uitat si acolo ....are masa are tot ce-i trebuie :( sa fie de la noile semnale puse pe spate ? ca au becuri mai mici sau ceva? sau mai mari ...i dunno ,.......mai aveti vreo idee?
Acum m-am uitat pe schema din Haynes si anyway problema este de la releu....La cel releul mecanic ( cu 3 fire) ar trebui sa ai un (+) permanent(acelasi fir care ajunge si la intrerupatorul de frana), un (+) cand semnalizezi care se duce la butonul de semnalizare si un fir (minus) care se duce la semnalizatoare si prin care se inchide circuitul...La cel electronic ai 2 fire => un (+) permanent si celalalt se duce la semnalizatoare ...
Verifica daca vine curent ...si daca nu gasesti nimic in neregula atunci e releul, incearca sa misti de mufe, pt ca s-ar putea ca un pin sa fie dezlipit in interior...:(
dan_motor2003
Localitate: Bucuresti/Braila
Kilometraj: 60000
Mesajde oly pe Mar Feb 26, 2008 2:13 am
deci mi-e si rusine sa zic dar o zic ...am dat jos toate plasticele am verificat toata instalatia , toate masele , am pus releul pe o aprilia pegaso si mergea si intr-un final am schimbat becurile de pe spate ( de 10w) cu becuri mari de 21w si a inceput sa clipeasca ...mama ei de treaba ....scrie si pe releu la naiba ...dar deh
oly
Mesajde Dragos Gheorghiu pe Dum Feb 21, 2010 12:40 am
Am un Transalp din 93 care mai nou are o problema cu semnalizarea pe partea dreapta. Becurile se aprind, doar ca nu mai clipesc. Aveti cumva idee despre ce ar fi vorba? Pana astazi eu mers perfect...
Multumeeesc!!!
Dragos Gheorghiu
Re: Probleme cu semnalizarea
Mesajde Korben Dallas pe Dum Feb 21, 2010 2:17 am
E cam ciudat
Asta e simptom de releu scurtcircuitat
Ar trebui sa verifici in corpul semnalizatoarelor, sau dupa releu (care e sub bord, in fata)
Pe stanga e OK?
Si astea de pe dreapta se aprind la puterea maxima?
Se aprind amandoua la fel?
Mesajde Dragos Gheorghiu pe Dum Feb 21, 2010 10:52 am
Da, pe stanga doar. Cel din dreapta se aprinde si clipeste normal... E ciudat intr-adevar...:)
Dragos Gheorghiu
Mesajde Korben Dallas pe Dum Feb 21, 2010 8:05 pm
Nu e ciudat, e scurtcircuit
Mesajde B43XTM pe Dum Feb 21, 2010 11:25 pm
si daca nu stii unde se gaseste releul, uite aici o poza:
Mesajde Dragos Gheorghiu pe Lun Feb 22, 2010 2:51 pm
Aha! Multumesc! Acum ca stiu ca e releul... ce trebuie sa fac mai departe?
Ma iertati dar partea tehnica nu e chiar punctul meu forte... plus ca as putea spune ca de abia am intrat in lumea asta... :)))
Dragos Gheorghiu
Mesajde Andy pe Lun Feb 22, 2010 3:19 pm
Dragos Gheorghiu scrie:Aha! Multumesc! Acum ca stiu ca e releul... ce trebuie sa fac mai departe?
Apari joi la intalnire si te cunosti cu lumea. Din cei pe care ii vei cunoaste, in mod sigur va fi cineva care stie care-i treaba cu semnalizarea. Il rogi sa te ajute si in we (in principiu... ca aproape toata lumea-i libera) va intalniti la o bere, tim p in care remediati problema.
Si on-topic: vezi ca s-ar putea sa-ti rezolvi problema cu un releu de semnalizare de Dacie... e o solutie eficienta si low-budget in acelasi timp. :Dejtu2:
Mesajde Dragos Gheorghiu pe Lun Feb 22, 2010 5:29 pm
AHAAA!!! Bun asa!!! Unde este intalnirea de joi si la ce ora? Ca as veni... vorba ta, mai cunosc si eu lumea si poate aflu si eu mai multe despre motocicleta asta...
Apropos... mi se pare geniala!!!! :))
Dragos Gheorghiu
