Proiectoare de 10 Watt cu LED
Re: Proiectoare de 10 Watt cu LED
Mesajde ANTONIO » Joi 22 Mai, 2014 7:22 am
Andry scrie:La acestea făcea referire Antonio : http://www.ebay.com/itm/251515569871 , iar preţul este cel mai bun pe care l-am văzut până acum.
de acestea nu sunt sigur ca lumineaza la fel ca cele testate de colegul nostru mai sus, iar pentru catva dolari nu risc sa cumpar si dupa sa le arunc, eu le-am comandat cele din primul link cu sticla clara, abia astept sa vina sa le montez pe motor, sa am lumina .....
ANTONIO
Garnituri etrieri, faţă/2 etrieri/ 120 lei setul şi spate 60 lei setul pentru Honda Transalp.
ANTONIO
Vorba de duh: fii om ca sa fii domn.
Kilometraj: 90000
Mesajde transalpina » Joi 22 Mai, 2014 7:54 am
Pt cei interesati mai gasiti aici:
http://www.dx.com/
Gasiti mai multe modele, dar aveti grija la dimensiuni pt ca unele sunt pt masini, deci mai mari. Un alt aspect de care puteti tine cont este fluxul luminos pe care il da LEDul (cu cat mai mult cu atat mai intensa e lumina). Cele luate de mine au un flux luminos de 760 lumeni parca, dar daca va intereseaza o sa gasiti si de 910 lumeni sau chiar de peste 1000. Creste si puterea consumata de LED, deci grija si la asta.
Eu le-am luat pe astea pt ca mi se par foarte ok din toate punctele de vedere: consum redus (necesar la vacile noastre) spre deosebire de halogen, dimensiuni potrivite, vizibilitate in trafic si lumina in plus noaptea pe drum.
Am apucat aseara sa le testez un pic in mers si e clara diferenta deci ma declar foarte multumit. Reglate sa bata similar cu faza scurta nu deranjeaza (nu am primit de mancare sau flashuri de la soferi). In plus, daca e nevoie de faza lunga, proiectoarele batand pe "faza scurta" se va obtine o lumina distribuita uniform (ceea ce nu ar fi posibil doar cu faza lunga, ramanand o bucata mare de drum neiluminat intre motor si locul unde bate faza lunga). Un alt plus e faptul ca, in functie de orientare stanga\dreapta se poate obtine o suprapunere a razelor proiectoarelor astfel incat lumina din partea centrala e si mai puternica. Orienate spre exterior pot acoperi foarte bine partile laterale ale drumului. Eu le am orientate mai spre inainte dar bat destul si in lateral.
Spor la montat pt cei entuziasti.
transalpina
Mesajde ANTONIO » Mar 10 Iun, 2014 5:18 pm
Salut, au sosit proiectoarele, ce sa zic, fac lumina foarte puternica la prima proba, cam la 5m se vede pe jos lumina acuma ziua, sa vedem si noaptea dupa ce le montez, trebuie doar doua bride metalice si sunt gata de montat pe crash bar+instalatia aferenta.
mai merita sa pun releu sau doar o siguranta ? avand in vedere ca nu au un consum mare
ANTONIO
ANTONIO
Kilometraj: 90000
Mesajde ANTONIO » Sâm 14 Iun, 2014 10:58 pm
poze de noapte
pozitie, faza scurta, proiectoare
cu doua seturi de proiectoare se poate renunta la far de tot.
ANTONIO
ANTONIO
Kilometraj: 90000
Mesajde transalpina » Lun 16 Iun, 2014 10:31 am
Legat de releu: la mine am pus un releu pt proiectoare ca sa fiu eu impacat. Circuitul ar fi cam asa: baterie -> siguranta de 10A -> priza bricheta -> releu proiectoare. Releul ajuta atat la separarea circuitului cat si la control in sensul ca nu poti porni proiectoarele daca nu dai comanda releului care sa inchida. In felul asta poti avea permanent tensiune la bricheta (daca vrei) indiferent de contact sau alt buton, pe cand proiectoarele le poti porni doar daca ai pozitia aprinsa (asa am eu).
transalpina
Mesajde immortalaty » Dum 12 Oct, 2014 12:48 am
Salutare!!!
Rasfoind pagina aceasta de n`spe ori, curiozitatea nu ma lasa: verdictul tau, dupa un sezon cu proiecoarele cu LED, ar cam fi....???????? Merita investitia sau nu? LA Transalp PD 10, lumina mi se pare insuficienta, mai ales la faza lunga, ca bate aiurea, desi este reglat STAS....
Recomazi, sau rezolvi mai simplu cu un KIT Xenon H4 montat la farul principal ( cu riscul sa ramai fara talon din cauza militienilor zelosi )? :bandit
immortalaty
Localitate: Topliţa-HR
Vorba de duh: Dă-i şpaaaan!!!
Kilometraj: 69000
Mesajde Andry » Lun 13 Oct, 2014 7:24 am
Legislativ, ai rămâne fără talon şi din cauza proiectoarelor.
Personal consider că merită instalarea proiectoarelor din toate punctele de vedere, alături de un bec H4 performant ( Osram Nightbreaker Unlimited/Plus, Philips X-Treme Vision ).
Localitate: Sibiu/Braşov
Mesajde transalpina » Mar 14 Oct, 2014 8:01 am
immortalaty scrie:Salutare!!!
De cand am proiectoarele pot spune ca vizibilitatea s-a imbunatatit. Am vazut diferenta mare cand folosesc faza lunga in sensul ca doar cu faza lunga pornita, e o buna bucata de drum pe care nu o vad (in fata motocicletei), dar cu proiectoarele aprinse e altceva. Conteaza mult si lentila proiectorului ( la mine dispersia lentilei e de 30 grade daca imi amintesc bine). Un proiector cu dispersie mai larga nu te mai ajuta la iluminare ci mai degraba la a fi vizibil. Cu vizibilitatea stai linistit ca e diferenta adica esti mult mai vizibil (aici e si avantajul unui crash bar pe transalp pe care le poti pune, formand astfel un triunghi din cele doua proiectoare si farul, deci esti mai vizibil). Toti care m-au vazut din masini cu proiectoarele aprinse au spus ca sunt foarte vizibil (nu trebuie luata asta ca o regula universal valabila- stim bine ca mai sunt si neatenti). Despre xenon nu pot spune nimic pentru ca nu am probat inca dar in ce priveste legislatia, Andry zice bine: politia iti poate lua talonul atat pt xenon cat si pentru proiectoare. Acest lucru mi l-au spus mai multi agenti de circulatie pe care i-am intalnit prin judet insa mi-au spus ca in judetul Sibiu sa stau linistit ca nu imi ia nici un agent talonul pt proiectoare pt ca sunt constienti ca sunt mai vizibil cu ele. Intr-adevar, pana acum nu am avut deloc probleme cu politia pe tema asta si nu m-am ferit sa merg cu ele pornite. Poate daca bateau dupa avioane mi-ar fi atras atentia dar s-au uitat la ele si mi-au spus ca nu deranjeaza. Pe noapte mai sunt unii soferi care se arata un pic deranjati dar sunt cantitate neglijabila.
transalpina
Mesajde ANTONIO » Mar 14 Oct, 2014 9:30 am
Nu te stresa prea tare pentru proiectoare, doar un politist tampit se leaga de un motociclist de ce are proiectoare pe moto, desi stie ca motociclisti nu sunt vazuti in trafic . Eu in Cluj am fost intrebat de un politist daca se potrivesc si la masini, a vazut si el ca fac lumina buna, atat nimic altceva.
Farul de transalp e ca lanterna chinezeasca face lumina dar nu unde ai nevoie.
O chestie simpla ce trebuie respectata dupa ce le montezi este sa le faci un reglaj noaptea cu motorul cu o persoana si cu doua persoane, faci o medie intre ele si le lasi asa, asfel o sa deranjeze pe cei care vin din contrasens.
spor
ANTONIO
ANTONIO
Kilometraj: 90000
Mesajde transalpina » Mar 14 Oct, 2014 10:59 pm
Salut din nou,
Legat de lumina farului pot spune ca totusi exista si alte motociclete chiar mai noi decât transalpul care au lumina mai proasta. Astfel am avut ocazia sa compar lumina de la farul vacii mele cu lumina farului unei hornet model 2006 si am fost plăcut surprins sa vad ca e diferenta in favoarea mea, fapt subliniat si de amicul cu hornetul. Cred ca un bec de calitate ar avea impact si pe farul de transalp desi eu am un bec normal.
transalpina
Mesajde immortalaty » Lun 20 Oct, 2014 1:23 pm
Salutare!
De acord, ca sunt faruri si mai slabe, dar totusi, e mai bine sa vezi/sa fii vazut,(ca mare-i gradina si totusi e plina de cocalari care nu dau prioritate). In fine , in cazul aceasta oricum nu lumina te salveaza :help.
immortalaty
Kilometraj: 69000
Mesajde ANTONIO » Lun 20 Oct, 2014 2:58 pm
unii au probleme cu vederea, nu vad camioane, trenuri, cai ferate, stopuri, semafoare.........
ANTONIO
ANTONIO
Kilometraj: 90000
Mesajde Marius » Joi 23 Oct, 2014 4:42 pm
salut! caut si eu pe cineva priceput, in Timisoara care sa imi lege si mie proiectoarele astea...cu releu, intrerupator..tot ce trebuie. am TA din 2005 si faza scurta e aprinsa permanent..doar lumina de pozitii nu am...in fine, platesc manopera si berile:)[https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10743285_1563938830503423_525669865_n.jpg?oh=110ae5d66aff6b27b052431f74bc5266&oe=544B390C&__gda__=1414215260_79810d1749d153820218af0a614a3d80]
Marius
Kilometraj: 43
Mesajde hobo » Lun 27 Apr, 2015 9:41 pm
Pana la urma m-am decis si eu:cumpar proiectoare si montez pe vaca.Zis si facut.Am luat proiectoare dedicate pt moto.Ce sa zic:e demential.Mi-sa dublat lumina.Intrebarea e:cum se intra in legalitate,adica ce trebuie sa fac ca politia sa nu salte talonul?
Mesajde slick_X » Mie 12 Aug, 2015 9:56 am
Vreau si eu o pereche de proiectoare de genul ala.
Aveti careva de vanzare ?
Contact 0740138555
Va multumesc !
slick_X
Localitate: Zalau
