dragii mei, am terminat motorul de aproape o saptamana si am facut deja aproape 200 km, din pacate poze tot nu am, insa am sa incerc sa explic in cuvinte operatiunile efectuate si evident mult asteptatul rezultat
deci piese schimbate au fost doar segmenti, bolturi la pistoane ( nu erau uzate deloc, dar pt ca le-am considerat ieftine am zis sa le schimb ) semeringuri de supape OEM si garniturile de la cilindrii si chuloase, de asemenea au fost rectificate scaunele la suapape si supapele.
Montajul a fost in mare inversul demontarii, pistoanele si bolturile au fost piece of cake, cu cantec a fost la supape neavand presa dar se poate, apoi distributia care am facut-o de vreo 3 ori pana m-am lamurit cu manualele lu' peste.
Ca si durata, demontatul a fost cam 2 ore fara dat jos de pe cadru, aia este cea mai imputita treaba, iar de pus la loc cam 4 ore fara pus pe cadru evident cu tot cu picat un surub in motor pe care a trebuit sa-l pescuiesc si suruburi pierdute si cautate destul de mult.
Urcatul pe cadru si dat prima cheie n-am cronometrat exact, dar m-am apucat la 11:00 si la 17:00 era pornit motoru, aici trebuie luat in calcul miile de fire, furtune, suruburi, ulei, antigel faptul ca poti pune bascula fara sa pui lantul si trebuie data iar jos, chestii clasice.
Prima cheie...aaaaahhhhhh, prima cheie, eram ca un copil mic, am avut emotii mai mari decat atunci cand am cumparat motoru, baterie check, benzina check, ulei si antigel check, ulei in capul pistoanelor check, soc maxim check, butonul pe on check.... gentlemen start your engines
si invarte si invarte de vreo 4-5 ori asa si moare bacteria
noroc ca era deathu cu ambreiajul desfacut langa mine si trec la bacteria lui, si.. si...si o ia din prima
doar ca intrun cilindru si scotea fum ca la balamuc, o lasam asa vreo 5 minute in speranta ca invie si al doilea cilindru dar ce sa vezi, nu si nu
deja ma gandeam la ce e mai rau, distributie de-an p00lea, cine stie ce dracu am facut, o oprim si incep sa studiez printre cilindrii, mufe furtune tot ce mi-a trcut prin cap la momentul respectiv si...si uraaaaaaaaaaa nu era conectata bobina cilindrului fata, respir usurat si cu mana tremurand ii mai dau o cheie si porneste la sfert in doi
o las vreo juma de ora asa sa dispara fumul de la uleiul pus in capul pistoanelor mai verific o data nivelul la antigel si ulei si plec acasa pe mandra
a doua zi zic sa dau o tura pana la ploiesti sa purcedem si noi la rodaj ca vorba aia vine caldura peste noi, doar ca n-am ajuns la ploiesti din cauza frigului si pt ca motoru mergea in general prost in ture mici si mi se parea mie ca suna a monocilindru si vibreaza ca unu si am zis sa n-o chinui in rodaj si sa ma intorc sa depistez problema, atentie insa motorul mergea in doi, ajung acas si verific primu lucru bujiile, albe si frumoase, clasicul amestec sarac de transplant, mai inchid un sfert de tura suroabele, pun bujiile la loc si ma apuc de verificat daca scanteiesc toate bujiile, iar toate bune si frumoase, atunci am decis ca ii trebuie o sincronizare, asa 2 zile mai tarziu fac rost de ceasuri, sincronizez si constat ca si vibratiile si sunetul ala dubios de mono au disparut.
Motorul: motorul dragilor, suna geniaaalll daca facem abstractie de micul sunet al supapelor care clantane un pic pt ca au fost rectificate si le-am lasat eu un pic mai largi, suna de nu va vine sa credeti, mai infundat mai nu stiu nici sa explic, mai silentios cred, si merge la fel de bine, iar primul lucru care mi-a atras atentia chiar si pana sa fac sincronizarea este faptul ca nu mai are nici macar un rateu cat de mic pe evacuare, nu-mi vine sa cred ca transalpul meu va fi unul din putinele transalpuri care nu va da rateuri si nu se incadreaza in peisajul cu ''asa face toate''
Urmeaza sa schimb primul ulei si filtru pana in 500km iar dupa prima mie sa va dau detaliile concrete, weekendul asta sper sa apuc sa-i iau si o compresie.
