releu RD11
releu RD11
Mesajde EduardGabriel » Sâm 13 Mai, 2017 8:55 pm
Buna tuturor,
Am probleme cu releul de semnalizare, adica functioneaza cu intarziere. Am comandat unul nou dupa Seria de sasiu. Am un TA din 2006(are functie de avarii). Releul care a sosit are o mufa cu 4 poli. Cand am facut revizia m-am gandit sa-l schimb si PE dânsul, Dar surpriza: Nu l-am putut identifica. Am gasit o chestie mica PE care scria Denso care avea numai 2 poli.
Intrebarea este:
Unde Il pot gasi in afara de zona de sub bord sau am comandat o piesa gresita.
Atasez SI o poza cu piesa achizitionata.
Mentionez ca am curatat blocul de comanda al semnalizarii.
Multumesc,
Gabriel
Releu comandat
EduardGabriel
Localitate: timisoara
Re: releu RD11
Mesajde mihai » Dum 14 Mai, 2017 8:49 am
Releul ar trebui sa fie sub masca de instrumente de bord. Ori in stanga ori in dreapta corpului cu vitezometru +turometru...
Da jos masca aia care e tinuta in 4 suruburi + 2 dibluri de plastic si, cu motorul oprit actioneaza semnalizarea. Apoi asculta si incearca sa iti dai seama care releu ticaie.... cand crezi ca ai gasit vinovatul, scoti mufa si incerci din nou. Daca nu merge semnalizarea inseamna ca l-ai gasit.
mihai
Vorba de duh: frica te face curajos
Re: releu RD11
Mesajde faniqa2003 » Dum 14 Mai, 2017 9:38 am
Eu la un PD 10 am avut aceeasi problema dar s-a rezolvat prin demontarea si curatarea minutioasa a butonului de actionare a semnalizarilor (de pe ghidon).
Bineinteles ca pana la asta am schimbat si vreo 3 releee, dar fara succes...
La PD10 releul de semnalizare este in dreapta bordului.
Recomand operatiunea de curatare si gresare ca prima optiune.
faniqa2003
Vorba de duh: Si eu pe aici...
Kilometraj: 15000
Re: releu RD11
Mesajde mihai » Dum 14 Mai, 2017 12:34 pm
Depinde cat de bine ai curatat acel bloc de comanda....
Si eu prima data am dar doar cu spray de contacte pe acolo, cu blocul desfacut in 2. Tot aceeasi problema am avut-o.
Pana la urma am desfacut tot, am dat jos plasticele alea mici, atentie la arcuri si la bilute....
Ideea e sa cureti toata vaselina veche si intarita - ea este motivul pentru care apar de regula probleme.
Apoi am dat usor cu un smirghel fin pe contacte, am uns piesele din plastic cu vaselina siliconica si am pus totul la loc. Merge ok asa.
Evident, daca ai cumparat releul merita sa il schimbi... macar asa excluzi problema...
mihai
Re: releu RD11
Mesajde faniqa2003 » Dum 14 Mai, 2017 10:05 pm
Asa l-am curatat, desfacut pana la ultima componenta:
"Pana la urma am desfacut tot, am dat jos plasticele alea mici, atentie la arcuri si la bilute....
Apoi am dat usor cu un smirghel fin pe contacte, am uns piesele din plastic cu vaselina siliconica si am pus totul la loc."
faniqa2003
Kilometraj: 15000
