Salut !
Am avut acum vreo luna si jumatate o problema cu releul... mai exact ultima lui problema. Nu mi-am verificat bateria de cand am cumparat-o (in 29 aprilie 2009), lichidul s-a dus, iar releul (cred ca ala) a facut explozie in timp ce mergeam. Am incetinit putin mai incolo sa vad care e faza, iar in momentul in care mi-am scos mana din gaz mi-a murit totul si nu a mai pornit decat cu greu, impinsa... Am mai mers vreo 8 km, dupa care acasa (murea cand n-o turam).
Am desfacut-o si completat cu apa dem. in baterie (toplite), am pus-o la redresor 7 ore, s-a incarcat, dupa care am mai incercat sa merg cu motorul ca sa fiu sigur ca e releul si nu bateria. Releul era, nu se incarca nimic si mergeam pe baterie. Drept urmare am luat calea forumului sa vad cam ce zice lumea pe aici.
Am vazut tot felul de scheme pe care le-ati reusit unii dintre voi si am zis sa incerc si eu (cu ajutorul lui taica-meu, desigur, ca el a facut automatica si se mai pricepe). S-a fastacit putin si el, dar a zis ca ma ajuta cu un coleg de-al lui de la munca (electrician... si motociclist aveam sa aflu mai tarziu). Colegul asta al lui avea (spre norocul meu sa zicem) un releu pe care i-l mai imprumutase unui tip cu transalp (asa a declarat) cu ceva timp in urma, asa ca l-am luat si eu si l-am montat. Motorul mergea, nu=mi mai dadea chixuri, nimic, asa ca am mers pe mana lui. Am vazut eu ca incarca putin cam mult (nu stiu de la ce motocicleta e - cod SH541-12 3.9), dar am zis ca poate "si-o da drumul" la un moment dat. Am dat 150 RON pe el si m-am bucurat ca totusi nu am dat 238 E (cat am inteles ca e la Honda).
Ei bine, dupa aceea am montat un voltmetru pe bord ca sa-i monitorizez comportamentul si de atunci ma surprinde in permanenta.
Daca la prima cheie o ia relativ bine cu socul tras si imi incarca cam 13,5 la relanti, daca accelerez scurt de trei ori si il las incepe imediat sa-mi incarce pe la 16,5 V (tot la relanti). Cel mai mult am avut odata 18,1 dupa ce am pornit. Daca aprind faza lunga nu pierd decat 0,1-0,3 V, deci nu e mare branza... In timpul mersului am cam 17 V constant la 3500 rot (doar dupa ce merg mai mult scade la 16,5). Incerc sa nu turez prea tare, dar am observat ca plaja lui de lucru se situeaza in mod normal pe la 16 V. Cand mai opresc la stop, aprind neutralul si bag si o semnalizare cu frana apasata imi coboara cu incarcarea pe la 14,5 V, dar nici asta nu e prea normal... Pana acum am suplimentat in fiecare saptamana cu lichid la baterie pentru ca mi-o cam fierbe. Ma gandeam sa pun vreo 3 diode sa-mi mai ia niste tensiune de la releu, dar nu stiu daca asta e cea mai buna solutie.
Voi ce parere aveti, imi iau unul nou (din Anglia) sau imi montez neoane pe dedesubt ca sa-mi mai pun consumatori ?
Ma gandesc daca 3,9 ala nu e amperajul, care la releul original era 8,9, asta ar putea sa fie groasa... V-am spus, nu stiu de la ce motocicleta e asta nou, dar cu siguranta nu e de la un transalp 600 XL din '99, nu are nevoie de distantiere pentru piulitele de prindere pe suport...
Multumesc pentru sfaturi si sugestii.
