Scuze de intarziere...zii lunga dar tot am ajuns sa dau jos si sa ma uit la fire...
Cand aveti timp mai faceti va rog verificarea asta...ca sa fie sigura o treaba...
La mufa de la releul de pornire ai 4 fire...
-ROSU...12V firul asta cu borna MINUS a bateriei = OK
-ROSU + ALB = asta e incarcarea la fel ca si mai sus
-ROSU+GALBEN = pune o sonda de la multimetrul pe el si una pe MINUS la baterie ...ar trebui sa nu citesti NIMIC 0 V ... acuma APASA butonul si ar trebui sa vezi 12 V...DAca nu vezi problema e inainte de releu si cautam acolo DACA vezi 12V problema e dupa releu si continuam de acolo
-Verde + ROSU...asta ar trebui sa ajunga la masa DAR nu DIRECT prin tot felul de bucle de siguranta ...si daca ar fi sa pun un IMOBILIZATOR aici l-as pune...uitate la alarma undeva nu intra 2 fire rosu+verde daca firul asta e deschis si Verde+rosu nu ajunge la masa ciuciu alimentare la bobina de cuplare a releului.
Daca are imobilizator e undeva pe firul asta( VERDE + Rosu) ...INAINTE de ceva diode de pe fir( daca nu sti cum arata...un cilindru mic negru in lungul firului) ...ca dupa ar inchide la masa prin contactul de NEUTRAL de aia te-am intrebat daca merge becul ca asta foloseste contactul NEUTRAL pt a aprinde semnalul in bord SI pt MASA releului de pornire si daca e DUPA DIODA( poate fi si dupa dar pe o zona foarte foarte mica imediat dupa sanu ajunga firul comun cu altul verde deschis...nu cred sa fie asa) nu ai vedea nici contactul de NEUTRAL in bord functionand ...
DACA ... iara daca pui mie...^_^...cine la pus sus.. a legat alarma gresit sa deschida firul VERDE + ROSU INAINTE DE DIODA DAR DUPA BIFURCATIA CARE MERGE LA AMBREAJ pe ramura cu dioda... ar trebui sa poti porni motorul cu cricul sus...da nu cred
Scuze de multi de "daca" dar e mai greu fara sa vezi nimic si sa iti imaginezi defecte care sa corespunda la toate simptomele care le-ati zis.
Mai sunt locuri unde se poate "grefa" imobilizatorul dar nu corespund cu ce ziceti voi...de exemplu MASA de la TCI ...dar atunci nu ar porni pe direct de la releu ca TCI nu ar fi la masa...si ar invarti de draci l-ar lua pana manci bateria si nema scanteie.
