turometrul
Re: turometrul
Mesajde Chrisss pe Vin Mai 21, 2010 11:28 am
adrian scrie:ceva nou,am facut proba cu cdi-ul meu la un coleg la alt transalp si la el merge culmea,turometrul ,e vorba de cdi-ul din partea stanga a rezervorului cel care corespunde pistonului 2 adica din spate...nu stiu unde sa verific sa rezolv problema???are cineva idee?sa demontez turometrul ,ceasul,din bord si sa merg la un electrician??am uitat sa spun ca am schimbat si intre ele cdi-urile si tot nimic
Salut !
Ma eu ori is turc ori nu m-am trezit inca...da ce ai tu cu CDI spate :HMM: ...daca ai incercat la colegu si merge = CDI OK...Turometru la colegu OK
Bun...da un CDI are in "grija" lui DOUA bobine de inductie una pentru fiecare bujie....2 CDI 4 BOBINE 4 Bujii ( asta la modelul pana in 1996 unde ai TCI 2 Bobine si 4 bujii )
Semnalul de la turometru e luat de pe UNA din cele DOUA bobine de inductie de la cilindru spate...
Scenariu ...
CDI SPATE OK >>>>>>>
semnal la>>>>> BOBINA 1>>>>Bujia 1 SPATE >>>>Scanteie >>>>Brrr brrr brr MERGE MOTORU
.......................>>>>Semnal TUROMETRU >>>> Rot/min Brr brr brr
semnal la>>>>> BOBINA 2>>>>Bujia 2 SPATE >>>>Scanteie >>>>Brrr brrr brrr MERGE MOTORU
DACA BOBINA 1 e DEFECTA semnalul pe partea cu rosu NU MAI AJUNGE UNDE TREBE nici la turometru nici la bujie...DAR ...AI Scanteie >>>Motorul merge folosind ramura
Inlocuieste BOBINA 1 cu BOBINA 2 de pe cilindru spate ...daca porneste turometru ...cumperi o bobina noua si gata...
Re: turometrul
Mesajde adrian pe Mar Mai 25, 2010 1:24 pm
am demontat bordul am gasit problema cele doua fire care dau semnalul la turometru erau legate invers....acum merge si turometrul si becul la cric se stinge ca dadea si la ala un scurt si aveam toate becurile din bord arse la pozitie mai putin semnalizarea...gata am rezolvat.
tara dacilor e acum a noastra,sa incercam sa o cunoastem cit mai bine...[adi,galati,0745384804]
Localitate: galati
Vorba de duh: live to ride,ride.eat.sleep.
Re: turometrul
Mesajde emanuel88 pe Dum Mar 27, 2011 2:52 pm
Am si eu deva probleme cu turometrul, am mers acum 2 zile cu ea vreo 150 km fara probleme, cand am ajuns acasa am verificat putin releul de semna lizare si dupa am plecat sa alimentez, cand m-am intors din senin a lesinat si can a m ajuns am observat ca nu mai mergew turometrul, am umblat putin pe la panoul de sigurante, am schimbat una din bujiile laterale,de pe cilindrul din spate, si dupa aceea si-a revenit si turometrul si tot, dimineata cand am plecat cu ea a mers vreo 10 km si dupa aceea iar a picat turometrul si a inceput sa mearga intr-un piston, de data asta am mai incercat de vreo 3-4 ori sa-si revina dar fara rezultat, aveti ceva idei? a mea este un TA din 87.
emanuel88
Re: turometrul
Mesajde B43XTM pe Dum Mar 27, 2011 8:09 pm
emanuel88 scrie:Am si eu deva probleme cu turometrul, am mers acum 2 zile cu ea vreo 150 km fara probleme, cand am ajuns acasa am verificat putin releul de semna lizare si dupa am plecat sa alimentez, cand m-am intors din senin a lesinat si can a m ajuns am observat ca nu mai mergew turometrul, am umblat putin pe la panoul de sigurante, am schimbat una din bujiile laterale,de pe cilindrul din spate, si dupa aceea si-a revenit si turometrul si tot, dimineata cand am plecat cu ea a mers vreo 10 km si dupa aceea iar a picat turometrul si a inceput sa mearga intr-un piston, de data asta am mai incercat de vreo 3-4 ori sa-si revina dar fara rezultat, aveti ceva idei? a mea este un TA din 87.
Si serios nu ai gasit raspunsul in topicul asta, sau nu ai citit? Hai sa mai zicem o data:
1. 98% Mufe la CDI ( se intampla frecvent sa se desfaca de la vibratii, mai ales daca ai CDIurile montate vertical sub sa ).
2. 1% bobina de pe care turometrul culege semnalul e dusa
3. 0.098% firele dintre ele
4. 0.001% turometrul in sine
si care zice ca da cu virgula, da o bere!
Re: turometrul
Mesajde emanuel88 pe Lun Mar 28, 2011 9:28 am
Am vazut pe site ca cel mai sigur ar putea fi de la mufa de la CDI dar am vrut totusi sa intreb poate mai erau si alte pareri, oricum multumesc pentru raspuns.
emanuel88
