Un TA si ceva in plus... in Timisoara
Aici vă puteţi prezenta partenerele :)
Re: Un TA si ceva in plus... in Timisoara
Mesajde edisone pe Lun Mai 17, 2010 2:56 pm
reltih scrie:referitor la bujii, le-am pus aseara, dupa ce am curatat, sincronizat si reglat amestecul cu bujia transparenta !
Salutare Catalin,
cum ai facut "cu bujia transparenta !" :HMM:
edisone
Localitate: Bucuresti, in sud, mai in sud
Vorba de duh: 爱本田
Mesajde reltih pe Lun Mai 17, 2010 8:24 pm
Salut, Edi !
din pacate nu e scula mea, m-a ajutat un prieten, dar ea este mai mult pt. verificat decat pt reglat. Principiul este unu foarte simplu!
in functie de culoarea scanteii, se determina daca amestecul este prea sarac sau prea bogat, ( daca culoarea scanteii este galbena amestecul este prea bogat, iar daca e albastru rosiatic e prea sarac )
culoarea optima ar trebui sa fie neon blue zic ei, in functie de astea invarti de suruburile de amestec pana la culoarea optima, ( valabil doar la relanti ) pt restul turatiilor se modifica din cui, jigloare, s.a.m.d.
, pt ca suruburile alea ale noastre de amestec isi fac treaba pana pe la 3000 de ture din cate am inteles, daca nu umblii la cui, jigloare si alte nebunii pe acolo are trebui sa ai aceasi culoare neon blue si in ture asa cum am avut si eu !
la relanti era un pic bogat pe cilindru din fata si am compensat maxim un sfert de tura !
de folosit e penibil, se scoate o bujie si se inlocuieste cu asta, se porneste motorul si voila :ciclop2:
cred ca-mi cumpar si eu un colortune din asta :D
Mesajde reltih pe Lun Mai 17, 2010 8:25 pm
da search la colortune pe youtube si o sa vezi zeci de filmulete :D
foarte util ;)
Mesajde reltih pe Lun Mai 17, 2010 8:54 pm
scuze tocmai mi-am dat seama ca am spus o prostie, galben e bogat, albastru ala este corect si alba e prea sarac
Mesajde sebastianTM pe Sâm Aug 07, 2010 11:12 pm
5000km+ UPDATE la asta de eu ii zic Transalp si voi nu... :Limboc:
Am facut asa la ea:
-schimbat bujii
-schimbat filtru de aer
Problem: nu prea merea ea asa bine la deal -curatat si reglat carburatoare si tacheti. Mere brici.
-paranoia ca imi manca ulei. :bounce: :Culori: :bounce: . Era la minim, am completat, de atunci e ok.
-schimbat guma spate cu ceva mai de drum
-am ramas fara baterie dupa ce m-am intors de la Balea, lipsa zeama in baterie, am umplut celulele si am pus-o la incarcat. E buuuun. Am cumparat si o baterie de rezerva, just in case.
-am facut pana pe roata din fata si cred ca mi-am pierdut ceva distantier (desi in stanga in manual apare doar un distantier... ) ca imi freca discu pe etrier. Pus o saiba mai serioasa. Acuma e ok. Poate radeti de mine da' n-am stiut altceva ce sa-i fac sa nu-mi frece. Daca strangeam axu mai putin aveam joc, asa ca am ales varianta cu za shaiba.
Consuma cam 5% cu bagaj fara pasager in regim de 110-120.
Mai am de pus neoprene pe telescoape ca nu am capace din alea anti praf... Neoprenele is la Cj, ma asteapta.
:HMM: si mai tre sa o spal din cand in cand...
Pana acuma sunt foarte multumit de draga de ea.
sebastianTM
Kilometraj: 34000
Înapoi la Who am I ?
