de reltih pe Dum Ian 16, 2011 1:32 pm
yuasa pe dimensiunile de transalp nu se gaseste decat cu intretinere, adica cu capacele pe care tre sa le mai desfaci din cand in gand si mai completezi, eu am una de cand am motoru si pe ea e stantat 2007, merge si acum, o singura data n-a pornit iarna asta pe la -8, in rest e ok, daca gasesti fara intretinere de la varta, go for it !
